Półeczka pod radiem - jak wyjąć
  • mati68
    • 1
    Nexus6, no to nie fajnie - bo byloby, ze wysraly sie po 130 tys. no ale fakt, nie wiem co przez 100 tys. lal wlasciciel poprzedni, czyli wloskie ASO :evil:
    Nic to, bede smigal, az ogolna frajda z jazdy odpadnie. Narazie tylko na postoju mam takie cuda. Kat wtrysku i jego poprawa moze cos zmienic?
  • Rafaello75
    • 3
    Panowie, jak wyjąć w Octavii 1 półeczkę pod radiem. Chciałbym zainstalować radio 2 din bo słyszałem że jest taka możliwość.
    Pzdr
    Rafaello
    • Gumisiek
      • 148
      Wyciągasz radio i ciągniesz półeczkę i po sprawie
      • Rafaello75
        • 3
        Ale jak wyjąć tą półeczkę, jest jakość przykręcona czy w inny sposób?
        Rafaello
        • skalar
          • 575
          ja przykręcanej nie miałem po wyciągnieciu radia włożyłem rękę do środka i lekko szarpnołem i wyszła.proste
          • Mitob
            • 65
            Aby było Ci łatwiej, wyciągnij najpierw ten plastik na około radia i gałek nawiewu. Jego też się po prostu wyrywa. A potem bez problemu wyciągasz kieszeń.
            MITOB
            I :czerwona: GW
            • Rafaello75
              • 3
              Próbowałem szarpać ale dość mocno siedzi, być może muszę mocniej ale boję się aby jakiś zaczepów nie połamać. Ale pytanie dodatkowe - aby włożyć radio 2 din czy potrzeba aby coś przycinać za tą półeczką, czy jest swobodna przestrzeń po jej wyjęciu?
              Rafaello
              • Tomek_dx
                • 398
                jest swobodna przestrzeń taka sama jak za radiem. Co do wyjęcia to siła. Po zdjęciu ozdobnej ramki mozesz po bokach pomóc sobie śrubokrętem odgiąć obie ścianki aby zaczepy wyszły swobodnie
                Tomek
